Ревизионные напольные люки с газовыми амортизаторами применяются для удобного входа в погреб или подвал. Монтаж производится в отверстие в полу. Основное преимущество данного люка состоит в том, что он позволяет иметь удобный скрытый доступ например к подвалу, при этом абсолютно не портя интерьер помещения. Люки изготавливаются как под плитку и покраску, так и под ламинат или линолеум. Изготавливают как люки типовых размеров, так и под размер заказчика. При необходимости применяются нестандартные решения, например двухдверный вариант. Дверца люка выдерживает большую нагрузку. Благодарю применению газовых армортизаторов люк легко открывается и не требует дополнительных усилий. Это упрощает доступ в подвал или погреб, даже человек пожелого возраста с легкостью откроет этот люк. На дверце люка имеется крепление под ручку. Крышка люка открывается фронтально вверх. При необходимости делают утепленные люки, например для хорошей теплоизоляции или отсутствия сырости в помещении. При применении качественных материалов и качественном изготовлении, и конечно же аккуратном пользовании данный люк прослужит много лет и будет долго радовать вас простотой и удобностью использования. Сегодня данные люки быстро завоевали рынок и стали неотьемлемой частью многих домов.
6 октября 2016
Напольный скрытый люк
Источник: Стальмира В
